[FRM一级] 2019年5月FRM考试成绩查询你必须知道的几点!
查看: 245|回复: 0
454
三瓜两枣 发表于 2019-5-20 17:24:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
FRM考试多少分可以通过?其实FRM考试成绩并没有具体的分数,这些年来我们的考生也只能知道通过与否,考试成绩分为4档,1为好,4为差!下面我们来详细了解下2019年5月FRM考试成绩查询的相关事宜。
FRM成绩查询时间
根据GARP官方介绍,FRM考试成绩会在考试结束后六周左右为大家公布。
2019年FRM考试成绩详细查询时间,目前GARP官方已经公布。特别说明如下:
2019年05月FRM考试成绩查询时间为2019年6月28日。
2019年11月FRM考试成绩查询时间为2020年1月03日。
注意,FRM成绩查询日是以美东时间为准。
FRM成绩查询方法
小编整理出以下三种查询FRM考试成绩的方式如下:
1、通过邮箱查询
GARP官方说明,FRM考试成绩会通过邮箱通知考生。如果没有收到关于成绩的邮件,请先查看是否在垃圾邮件(或广告邮件)中。
可以考虑将GARP官方的邮箱地址加入白名单。如垃圾邮箱中也没有,考生还可以通过以下方式进行查询。
2、通过GARP官网进行查询
考虑到邮件发送过程与邮箱设置可能存在导致接收延迟或失败的问题,考生可以自行登录GARP官方网站进行查询成绩。
同时避免GARP官网首页登录可能造成的访问量过大无法打开网页,考生可以根据实际情况多次尝试,或错开高峰访问期。
3、联系客服优先选择电话渠道
考生还可以选择给GARP官方发送邮件或打电话进行查询FRM考试成绩。当然,也会出现回复迟缓,接听漫长的情况。
当然,考生也可以选择一边学习FRM二级知识点,一边等成绩。在等待期间也可以尝试上述方式。
FRM考试成绩查询的相关问题
1、问:2019年5月考试成绩大概多少分能通过,1324能过吗?
答:其实每年的FRM考试通过率不一定,而也没有十分具体的分数界限,不过通常大家会默认为FRM一级四门课程的成绩之和不超过10,通过概率会很大。
“1324”这样的成绩不一定能通过,因为通常"4"代表的很差,同时这也与这门课所占的比例有一定关系(每门科目所占分数比例不同)。
2、问:FRM具体成绩什么时候公布,怎么查?
答:FRM考试成绩将于考后45天公布,以邮件方式发送给考生,也可以在官网查询。
3、问:假如同一天参加FRM两级考试,是否会收到两封邮件告之考试结果?
答:如果FRM一级没有通过,则只会受到FRM一级没有通过的邮件,而FRM二级协会是不会批阅的。
如果FRM一级通过,则在受到FRM一级通过邮件之后,会再收到另一份邮件告之是否通过FRM二级
4、问:如果考生在此次考试中FRM一级或者二级没有通过,应该怎么做?
答:如果没有通过考试肯定是需要继续备考,并且反思自己复习的问题,看是不是需要参加培训。
FRM一级需要在报名在四年中通过,而二级需要在FRM一级通过后的四年内通过,否则需要重新考试!
5、问:通过了FRM两级,但尚未满足2年工作经验的要求,怎么在个人简历当中描述?
答:可以写”FRM Program Passed Part I&Part II”。没有拿到证书是不能写Certified的。
6、问:FRM Holder和Certified FRM Holder这两个称号有什么区别?
答:FRM Holder指的是通过了FRM考试但尚未满足2年工作经验的要求;Certified FRM Holder指的是已经取得了FRM证书的人。
7、问:是否成为FRM协会会员对于考试或者申请证书有影响?
答:FRM会员对于考试成绩没有任何影响,并且目前申请证书协会也没有强制的会员要求!
FRM官方交流群:392417118
