[FRM] 学长倾心整理篇——后悔没有早点看系列~
查看: 234|回复: 0
450
酒入我身 发表于 2019-5-14 17:29:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
学长背景介绍
本科:利物浦大学金融数学理科一等学位毕业
硕士:伦敦国王学院金融数学
FRM全过,CFA一级通过
1、考试知识、内容、题目
同学好,那么下面我会根据小助手所提供的所有问题,把问题分成四类,然后每一类呢,具体跟你们说。分享一下,我个人的一些看法和建议。
第一点考试的内容知识和题目,有同学会问复习什么样的题目能够拿高分。
那么在part one跟part two里面其实是计算是占最大比例的,大概我觉得大概是在百分之七十到八十之间。所以说,如果想要拿高分那计算题的话,最好能够做到一个高正确率。
那么第二点,有同学会问考前,我们哪些东西不必再花时间了。就说如果真的弄不懂的话,那我个人建议是定性题,如果你真的弄不懂的话,那你就那你就直接死记硬背,然后呢,把所有的主要的时间花在所有的定量计算上,因为定量计算一定是跟part one的大头。
FRM免费试听课在线预约:https://jinshuju.net/f/DFGZSL?gpyx
有同学会问最后的时间怎么分配呢?
那么最后的话,我当时个人的话,我是把那个官网的那个模拟卷,大概是每周的周末选一天,如果你是考一级的话,你就在上午的。八点到十二点之间自己定个时找一个安静的地方,自己去模拟一下,然后用同时用手机去计时,看到你自己花了多少时间。如果是二级的话,那你那你就在下午的那个两点到六点之间。定一个时间找个地方安静的地方去进行了模拟。然后呢,统计一下自己的正确率以及所花的一个时间。
然后接着是有同学会问百题押题哪个更好啊?刷题的话,我们应该去先刷哪一个呢?
那我个人的话,我是没有刷任何机构的题目,把之前做过的错题重新找出来,再做一遍,并且再重新反思一下自己之前为什么错。因为整理的错题的这个过程对自己的整个的一个逻辑框架的构建是非常重要的。
计算题和概念题的比重有多大啊?计算题跟概念题的比重,恐怕在一级二级里面都是占到了很大的一个比例。因为计算题真的是在FRM里面非常重要的一个题型。
二级考试的一二级考试重点。一级考试重点,最重要的就是那个量化分析。以及分析金融市场和产品,以及他的那个估值以及风险模型,这三块。二级的话,因为他是把那个风险细分为三块,每块各占百分之二十五,一共是百分之七十五的。
有同学说公式记不住啊,期权策略,不会学呀,然后很多那些picture包括的图形,记不住。
我给你的建议是,一定要自己把这些不同期权的组合方式套利方式自己重新拿一张白纸,画出来每张图对应的每一个。每种不同的策略,自己画出来,然后下一遍实在不懂的去请教一下,周围的同学或者说上网搜一下。这东西网上的资源是非常丰富的。而且其实理解起来一点都不难。
然后二级里面最重要的一点就是那个巴塞尔协议。每次都是随着那个时间以及它框架的,不断的衍生以及进化。而会有产生一些细微的不同,所以说把这些能够用数字啊,能够量化的数字全部给记住。
2、考试现场注意事项
首先考试现场的话,那个全球考试现场自己要在官网上好好看清楚,千万不要看错了。我之前在伦敦考的话我一级是在那个温布利球场,二级是在伦敦的一个酒店的酒店的一楼考的。
正常的流程的话是大家到时候提前尽量一个小时。提前一小时到场,然后呢,大家跟着那个工作人员的安排按秩序排好队。然后把自己该放的东西放好,就是不能带进考场的东西全部放在考场外,那个时候会有一些工作人员去告诉你们去放在哪里。所以到时候只要听着工作人员的指示就好,自己不要随便的随意的去带一些不该带东西进去。
下面是能够带进考场东西。首先是你的计算器,一定要记得带好。然后这个计算器的机型一定是要跟官网完全符合才行,比如说那个德克萨斯仪器的。那个计算器就是标准的一个我们考试用的计算器,或者说官网上所罗列的,其他的也行,但是注意一定要自己检查好计算器,一定要符合他的一个标准规定。
然后呢,这样考试我们所需要用的铅笔,到时候那个协会会给我们提供并且应该都是削好的。每个人会有两根,如果你考试期间你发现这个铅笔要涂着涂着就是那个头秃的话,就不太方便,你可以继续跟那个考场的工作人员要,但是你自己是不可以带卷笔刀进去的啊,卷笔刀千万不能带进去,包括橡皮也不可以。
然后你那天能够放在你考试桌上的东西,那就是协会发给你的两支铅笔。以及你自己的准考证,你自己的护照。
然后你可以带进考场,但是不能放在桌子上,可以放在你椅子下面。东西有哪些呢,有钱包啊,以及你额外需要备用的一些计算器以及计算器的电池。以及你要用的太阳镜,你的耳塞,你的纸巾你的小吃的一些药物维生素c啊之类的,然后包括你想吃的药你想带进去的什么巧克力或者水。这东西,但是有一点啊,你所带进去的吃的喝的东西,如果你想要用的话,你必须监考老师说。
然后,一二级一起考要八个小时,早上八点到十二点中间休两个小时,然后下午两点到四点。下午两点到六点,如果真的是这样的话,那你中午的两个小时,请务必要吃一点东西,我推荐你吃的那种黑巧克力。或者说其他类型的那种能量的能量食物,因为说实话那个四个小时第一场下来,整个人确实都受不了。然后的话,如果下午你再继续考四个小时的话对你的这个能量的消耗是非常非常大的,所以说,一二连考的同学请一定要带好呃,巧克力,或者说其他的那种能量食品。
然后有同学会问,在考试时候大概多长时间,能做完题目吗?那我个人的话,我一级的时候,我是花了三个小时带二十分钟写完。二级的话四个小时,我是用了三个小时写完,所以我我做的速度,总体来说是比较快的,但是,就我当时考场上其他看其他的国外同学,或者说中国同学也好就是大部分人其实时间都非常的紧,所以说这个练做题的速度。
关于这个试题的分布啊,就是说他可能不像我们以前在国内考试是从易到难,他有可能上来是先难,然后他把容易的题目放在后面。
关于考试通过率的问题,就是啊这个东西协会是没有一个定量的一个数字会告诉你,到底是做对了四十题还是五十题还是六十题能过。他那个标准是什么,比如说他会取这一次考试全球前百分之五考试的考生的成绩乘以一个比例,比如说全球前百分之五的考生他的那个正确率在百分之七十,一百道题做对七十道题,那按他的成绩再乘以一个百分之七十,或者乘以百分之八十。
然后有人说啊,如果我做题速度实在太慢,四个小时内做不完一百道题,那我建议你还是把你做题过程中,你发现你实在是想不起来思维,这种题你画一个圈圈先放一块儿,不要耗太长时间。你平均一题目花的时间并不多,所以说发现有问题立马放弃,先画个圈圈跳过。跳到下面,反正是你认为你非常熟悉,然后你觉得你能做这个题目立马先把那部分题目做会。最后的回过头来再去想那些没有思路,或者说暂时思路不太清晰的题目,一定不要在一道题上耗费太多的时间。
3、模拟卷和通过率问题
有同学会问市面上没有和真题相接近的题目这个呢?因为我个人就是,这些机构的题目不是太了解,所以说你要问我这个的话我是啊,我只能给你的建议是做官网的那些。
如果模考压卷题比考试简单怎么办,我这个还是一样就是我们以官网的为主。那个那套题目是和真题最接近的一道题目,其他题目的话,你们有时间就做没有时间的话,那就以官网的这套为主。
如果你发现题目太长,然后自己英文阅读水平又不是太好的话,那我建议你先把这一部分跟我之前说得一样先跳过去,先做那些你能看懂题目,并且题目也没那么长了。因为确实FRM的题目题干来说确实是算比较长。如果说,你的英语阅读水平比较一般,或者是在真的不行的话,那就不要在上面花太多时间。有时候你这个题目看不懂,会让你这个心态越来越浮躁。
4、个人经历,学习安排
我个人的话是在2016年的11月19号和2017年的5月20号,考的那个一二级。然后呢,我一级是花了一百五十天的时间,每天大概两个小时。二级的话是平均大概每天两三个小时,时间差不多,三百个小时不到。因为二级的话,当时我大四下学期课业会比较繁重,所以说没有花太多时间。然后的话,一级的成绩,我当时是1个2,3个一,二级的成绩是4个2,1个3。
实际上按照协会官网的那个说法来说就是平均一二级你所在上面花花费的时间,大概是在三百到四百个小时,如果能花到这个时间的话差不多你就可以通过了,就是没有问题的。
那通过率的话这个其实大家是可以在网上查到的就是说那个协会官网,比如说一级那个今年五月份的一级是百分之四十的通过率。其实我们发现就从16到17到18年之间一级的通过率,实际上是在逐年递减的。这可能是因为每年的考生不断地增多。然后呢,也可能是因为难度的不断加大,但这个我觉得不是啊,大家应该关心的东西,就是说,只要你知识掌握的够深,就是能通过的。
那二级的通过率,二级普遍是高于一级的。想这三年的话基本上都是在百分之五十到百分之五十四之间。可以说两个人之间就一定会有一个人过。原因之一很简单,因为一级淘汰了绝大部分就是那种学的不好啊,或者说水水的那种同学。实际上这个通过率也会相对于一级有一个比较不错的提升,所以说考二级的同学,你现在这方面就可以完全放松。就只要你啊该掌握的知识点掌握了该该熟悉的题型熟悉了基本上都二级通过。
临考前一两周的话,我目前是不太建议你们刷太多的题了,只要把practice exam找个时间做一下,在考前做完就可以保持手感。那另外还可以把你目前一级或者二级的一个知识大纲给稍微梳理一下,比如说一级,那你就按照他那个顺序来。分别按它每一个小标题梳理一下知识点,尤其是你的那些公式。公式里的一些变量这个变量尤其要注意它的单位,因为他可能题目里面的单位可能会稍微有点变化,也需要你据进行换算或者怎样。
期权期货的一个调定价,这种计算的话,我觉得考试那个会出现的题型,基本上在你之前练习的,可能就把数字换一换。然后呢,他也不会说给你一个什么非常非常新的一个题型,所以说这些这些能够拿到分数的计算题。就尽量不要丢分。
还有就是,考前那个晚上一定要睡好,不要熬夜熬太久,因为考前那个晚上的说实话。你再去啊,背太多的东西也不太实际了,所以说我建议,大家最好是考前那个晚上好好休息啊,十一点就睡觉。
然后早上一定要吃饱。在进考场前去上个厕所考试期间,如果上厕所,你去手跟工作人员说一下也可以,但尽量不要频繁,可能会影响自己的考试状态。
然后就是刚有同学提到了什么,国外跟国内的时差问题,说可能会有泄题,这个我觉得真的没有必要,真的。你有这个时差去问人家所考的题目啊什么的,你不如自己再多看几个公式了,真的。不要做这种投机取巧的事情。而且人家就算告诉你题目,他能把所有的数字跟文字都准确了,万一他把哪个记错了你这个怎么办。
FRM官方交流群:392417118
