如何用数学方法估算一个女生前男友的数量?
查看: 255|回复: 1
397
吃醋心疼 发表于 2018-6-8 19:07:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个问题
相当简单
  • 小学生:这个问题相当简单
公式:
数据:
{白羊座, 金牛座, 双子座, 巨蟹座, 狮子座, 处女座, 天秤座, 天蝎座, 射手座, 摩羯座, 水瓶座, 双鱼座}
实现:
N@# HarmonicNumber@# &@12
答案:
37.2385
  • 初中生:不知道要考虑分布吗?
公式:
数据:
n=12
实现:
DiscretePlot[c!StirlingS2[n-1,c-1]/c^n/.c->12,{n,1,100}]
答案
有10%的把握少于17个,有50%的把握少于35个。
有90%的把握少于55个,有99%的把握少于82个。
  • 高中生:知不知道人群中星座分布比例不均?
公式:
数据:
额外假设1:题主是中国人,所以使用中国的星座分布数据
额外假设2:题主是适龄青年,所以使用年龄18-36的星座分布数据
第一个是白羊座,然后是金牛,以此类推...
p={0.1028,0.0911,0.0843,0.0822,0.0848,0.085,0.0857,0.0795,0.0753,0.0761,0.0808,0.073}
注1:不要吐槽总和不是1,因为有舍入误差...
实现:
NIntegrate[1-Fold[Times,1,1-E^(-#t)&/@p],{t,0,9527}]
答案:
37.7424,就比均匀分布多了0.5个....
可以类比均值不等式理解为何分布默认均匀的时候最小
  • 大学生:难道不知道上一任男友对下一次决策有影响吗?
比如....哦不...显然
上任是处女座,估摸着下任怎么着也不会是处女座了...
上任是天蝎座,那么我打包票,你不会也不敢有下任了.......
然后顺便把上面的星座分布不均也考虑进去...
所以我们可以用一个转移矩阵来刻画这个情况.
或者画成12个节点的加权有向图..
然后求这个加权图G的随机游走覆盖时间(Cover Time)
考虑到严谨性我应该证明一下上面的一堆公式,不过上面三个公式每个都能写篇大论文,短短篇幅说不清,所以解释就化归到这个问题一并解决...
随机游走
  • 把12星座画成12个节点,然后可以作为下任的话就画个箭头
  • 箭头有个粗细程度,这个叫加权,加权决定了选这个下任的概率有多大,实际概率波动不大所以不明显
  • 分析这144个关系全都画出来就是上面这张图
  • 选男友的过程数学上被称为图G上的随机游走
Cover Time
  • 这些节点全部经过至少一遍所需要的时间叫做Cover Time
  • 子问题包括各种著名概率问题,生日问题啊,赠券收集啊等等...
  • 衍生问题还有复遍历,多重遍历什么的,可以有效用于氪金估计...
  • 退化问题,退化为Tree的话可以相当有效的进行爬虫策略优化...
显然上面三个公式都是这个问题的特例
1、小学生:12阶非加权完全图的Cover Time
2、初中生:12阶非加权完全图指定Cover程度后的Time分布
3、高中生:12阶加权完全图的Cover Time
这个问题数学上来说的话不难,穷举所有路径首次通过时间的分布的平均值的交错和就行了...写成公式就是这样:
记A为G的所有可能通过的路径
虽然能写出公式然而并没有什么用,求解精确值还是个世界难题...
写成代码是这个样子的,复杂度足够让算法学家爆气...
幸好星座只有12个我的小CPU还能踉跄跑完...56个民族的话到宇宙灭亡也跑不完
而且蒙特卡洛效果也不太好,小规模精度不够,大规模基本跑不完...
一般可以用Matthews逼近来稍稍有效的求一下上下界...
见Markov Chains and Mixing Times一书
哦,忘记说计算结果了,初始节点对最后的结果影响不小,所以第一个男友很重要啊
第一任是处女座的话最小,只要31.64个,其他都在在35-38之间...
  • 社会青年:这种女孩子我见得多了
某些数理邪 教组织啊,宣传什么法则,就那个传说中能找到最理想男友的法则...
无责任超链接:关于配偶选择理论的详细解释以及推广
http://www.kylen314.com/archives/5234
人一生中会遇到大约40有可能进行交往的对象,然后可以取前也就是13个人为实验组,考察下质量然后放弃掉,然后后面27个只要有超过前13个中最强的就嫁了吧....
Well.....So,Reasons to believe that you are the 13th rebound guy...
简单地说就是找12个星座的男生采样比较均匀...
金程推荐:
FRM一二级知识框架领取:http://frm.gfedu.com/plan/part1/29943.shtml
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
1万
6万
管理员
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
admin 发表于 2018-6-8 19:18:15 | 显示全部楼层
厉害了
客服
!guanzhuweixin! !guanzhuweibo!
400-700-9596
