FRM考试报名信息填写错误修改方法
查看: 50|回复: 0
381
酒入我身 发表于 2019-3-6 18:20:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
小编了解到的FRM考试报名出错信息,目前的话有两种情况:一种没有完成FRM报名出错了;一种是完成了FRM报名后发现出错的。
第一种,FRM报名出错,导致没有完成FRM报名的情况。
遇到这种情况呢,FRM小编建议大家,重新梳理一遍FRM报名注意事项。然后从新报名就可以了。FRM报名没有学历和专业的要求,应该不会是因为考生的报名资格不够而导致的报名出错的。
在报名FRM的过程中,需要注意的事项有哪些呢?
盘点前先说几句,报名FRM需要护照或者驾驶执照,要在有效期内,带有照片的;还需要一张信用卡。信用卡要能够支付美元,报名一级的时候,要交注册费和考试费。
因此,考试要注意额度的问题,有些时候,未能完成FRM报名,也许就是因为这个。
第二种FRM报名完成后,发现出错的问题。
报名完成以后,常常出现错误的地方有,名字填写错误或者证件过期的问题了。
名字填写错误和证件过期修改,自己是无法修改的,都需要考生自己写邮件给GARP协会官方进行修改,其他方面出错的话,考生则是可以自己尝试修改的;不过这一切的操作都要在FRM报名截至前完成哟。
建议大家在报名之前,好好的浏览一下FRM考试报名的相关注意事项,还有就是信息填写的时候照实填写。
